[Mitsubishi L200 09/2007 2477cc 4D56 100Kw Diesel] Motore in recovey; P0089 regolatore pressione - U1101 Can con trasmissione
Buongiorno a tutti. Sono un nuovo utente. Ho un problema su un L200. Il veicolo al minimo dopo circa 1 minuto va in protezione con spia iniezione accesa e spia del veicolo che sbanda. In memoria mi esce il codice P0089 Regolatore 1 pressione gasolio/prestazioni e il codice U1101 (1 comunicazione CAN con centralina trasmissione). Sostituito il regolatore pressione sulla pompa ma il difetto è rimasto uguale. Ho provato a fare una Inizializzazione della pompa ma la diagnosi non mi lascia proseguire. Ho il timore che il difetto di comunicazione con la centralina trasmissione mi blocchi la Inizializzazione. Qualcuno che abbia idea su come muoversi? Grazie a tutti
  • Risposte 3
  • Alex1978
    Samu91
    Samu91
    38,8k
    441,5k
