[peugeot p 3008 11/2011 1.6cc 5fw 88Kw Benzina] lungo aviamento a freddo
Salve
Il P3008 problemi con aviamento a freddo-machina non parte bene in matina .problemi con accelerazioni.In due o tre minuti tuto regolare.Codici guasti solo P15A7 qualcosa con pressione olio motore che e tropo alta in rellazione con pressione atmosferica.IL dtc e cancelabile per un paio di giorni poi ritorna.Con presenza di DTC gira anche la ventola motore sul MAX.Provato fare la reset dei parametri con PPs2000 ma senza successo
Machina gira e risponde perfetto in tutti regimi  in fase di riscaldamento e quando e calda.Sensoristica controllata e OK.
CS Damian
  • Risposte 5
  • mingo68
    luca70
    luca70
    444,3k
