[Land Rover Range Rover Evo 06/2016 1999cc 204DTD 110Kw Diesel] Rumore di punterie
Buongiorno a TT.
Ieri sera mi è arrivata questa Evoque con un rumore di ferramenta fortissimo.Questo rumore io lo localizzo nella parte alta del motore,zona punterie,sembra il classico rumore di punterie.Il motore nonostante in rumore gira bello tondo anche al minimo.Qualcuno ha gia' fatto questa esperienza?
La spia avaria era accesa con molti dtc riguardanti comando relè SCR,velocità ventola raffredd.,comando riscalamento termostato,sensore pressione carb.,sensore temperatura liquido,valvola bypass raffreddamento EGR,sensore posiz.valvola EGR,sensore temperatura rail carburante.I dtc li ho spenti e non si sono ripresentati.
  • Risposte 9
  • meccanico
    ameritek
    ameritek
    444,3k
