[piaggio porter 12/2011 1300cc hc 48Kw Benzina] problema 2°e 3° cilindro
due motori fuori fase mi pare un po esagerato. ma visto la disponibilita  sia di mezzi (2 porter) e tanto ma tanto tempo , non vedo il problema  di poter  trovare il topo.  visto il trapianto motore gia eseguito (completo presumo cioe iniettori, bobine , candele etc.  devi  concentrarti su quello che e rimasto di suo ,impianto  ellettrico,  (continuita intergrita cablaggio e connesione) ,masse  che non massano . infine  catalizzatore tolto e sonda  lambda  esclusa  ti resta  solo  sta ecu che puoi togliere da una al altra .
  • Risposte 183
  • lucignolo07
    43
  • Lanfranco Silenzi
    20
  • Rezza Sergio
    19
Le risposte a questa discussione sono 183
    MATTEO 26
    MATTEO 26
    437k
