[piaggio porter 12/2011 1300cc hc 48Kw Benzina] problema 2°e 3° cilindro
lucignolo07
salve a tutti ho questo problema su un porter piaggio motore daihatsu hc 1.3 16v:
il mezzo gira a 2 e non mi funzionano il 2° e 3° cilindro,il mezzo e' entrato in officina con questo problema,ho smontato coperchio punterie e ho trovato tutte le punterie strapiene di morchia,2 pistoni andati e l'albero a camme stra-consumato,ho rifatto il motore totalmente con pistoni nuovi,bronzine,e albero a camme nuovo e mi continua a fare lo stesso difetto.Ho sostituito le bobine e niente,sostituito gli iniettori e niente ho ricontrollato le punterie piu' volte e niente,in fase e' giusto,controllata compressione e tutti e 4 sono a 9 bar.Quello che non riesco a capire e' perche' le 2 candele dei pistoni che non funzionano sono secche ,ne si bagnato e ne sonl annerite.E' possibile che abbia un problema elettrico oppure e' un problema meccanico?Possono essere consumati i bilanceri?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
  • Risposte 183
  • lucignolo07
    43
  • Lanfranco Silenzi
    20
  • Rezza Sergio
    19
Le risposte a questa discussione sono 183
    gipacar
    gipacar
    438k
