[FORD FIESTA ST200 11/2016 1596cc JTJC 147Kw Benzina] FASE DISTRIBUZIONE ERRATA
Buongiorno a tutti, la vettura in oggetto proviene da un'altra officina, il cliente dopo aver fatto sostituire la distribuzione, si è recato presso un noto preparatore per effettuare potenziamento centralina. A banco la vettura risultava avere circa 30CV in meno ed è venuto fuori che era ritardata di almeno 3°. Arrivata nella ns officina abbiamo constatato, con dime Ford, che in effetti un albero a cammes era ritardato rispetto l’altro albero e l’albero motore, premetto che in diagnosi la vettura non aveva alcun errore.
Fatta la fase correttamente la vettura sembra essere più rotonda al sound, messa sul banco i cavalli mancanti sono diventati 20 e non più 30, ma in diagnosi da un errore su sensore di fase, mancato allineamento albero a cammes.
Avendo fatto la fase con le dime, e quindi meccanicamente è perfetta, potrebbe il problema essere un variatore di fase? Di seguito il mio ragionamento, correggetemi se sbaglio o se a qualcuno è capitato; Quando l’altra officina ha sostituito la distribuzione e avendo sbagliato la fase,l’albero a cammes ritardato ha fatto lavorare il variatore di fase recupero per circa 2000km prima che arrivasse nella ns officina, può essersi rovinato o qualcosa di simile?
  • OMF
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
