[bmw serie 3 e91 03/2008 2000cc 204d4 120Kw Diesel] spia fap accesa errore sensore temperatura gas di scarico a monte
salve a tutti .questa car si è presentata in officina con spia fap accesa ed errore in diagnosi:SENSORE DI TEMPERATURA GAS DI SCARICO A MONTE DEL CATALIZZATORE 4030 CORTOCIRCUITO VERSO POSITIVO O CIRCUITO APERTO .in effetti c'erano i fili rotti proprio sul sensore in piu parti.ho acquistato il sensore denso ,l,ho montato, riparato il cablaggio ma il problema sempre lo stesso .in diagnosi parametro -41 gradi .ho controllato il cablaggio fino alla centralina ed é tutto ok .secondo voi se i fili spezzati si sono toccati fra loro hanno potuto danneggiare la centralina ?anche perche dallo schema ho visto che non ci sono fusibili collegati alla sonda
  • Risposte 5
  • gianni1810
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
