[Iveco Daily 0/2014 3000cc Kw Diesel]
Buonasera a tutti, il mezzo in questione a volte non rende, soprattutto dalla 4 marcia in poi e quando si richiede la massima potenza sembra come ci fosse un tappo! Nessun errore in diagnosi, quando fa il difetto cala sia pressione turbo ( max 1,3 bar) portata aria circa 1400mg/ciclo circa 300mg/ciclo in meno di quando va bene, pressione carburante max 1400 bar, interruttore freni dai parametri rimane of,egr fatto un tappo, staccata marmitta, misuratore massa aria staccato e fatto prova con un altro funzionante, controllato serbatoio, farfalla di aspirazione pulita, wastegate controllata ( turbina geometria fissa) pressione dpf ok max120 millibar a pieno carico, fase ok, consigli? Grazie
  • Dany
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    mattia.p
    mattia.p
    445k
