[vw golf 05/2007 1400cc BLG 125Kw Benzina] scarsa pressione benzina codice guasto P2293
Buona sera ho questa car in officina che presenta scarsa alta pressione al minimo e di solito su tutto il campo tranne a volte salire in marcia fino a 130 bar ma al minimo da 6 a 15 bar con conseguente codice guasto come sopra scritto e partenza a freddo molto difficoltosa. La car arrivata da noi con pompa alta pressione sostituita e sensore press, la pressione di alimentazione da pompa di bassa e 5 bar e' stata ANCHE PROVATA LA portata della pompa di bassa e risulta efficente, il problema e'. che al minimo dovrebbe essere almeno 40 bar.Se qulcuno conosce questo tipo di inpianto per darmi qualche indicazione grazie.
  • Risposte 9
  • bussoletta
  • albycorsa
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
