[Dodge Journey 11/2008 1968cc BWD 103Kw Diesel] Prestazioni assenti
Buongiorno colleghi!
Ho un bel problema di prestazioni, praticamente mi ritrovo con zero difetti Nei nodi ECU/TCM/ABS..
Ma il veicolo inserendo la Marcia Drive e dando gas in qualsiasi percentuale, anche 100% parte molto lentamente0 fino ai 2000rmp, dopodiche inizia ad andare un po meglio, ma credo sia l'inerzia.
Per adesso gli unici controlli che ho fatto sono stati, Tubazioni Intercooler per rotture varie, controllo tubicini di depressione(Swirl,VGT,ecc..) integrità Egr e funzionamento .
L'unico valore fori dalla norma che ho trovato è la pressione di svralimentazioe che in marcia a circa 3200rmp è di 11200hPa, che convertito in bar è 11.2Bar  :???: :???: .
Il cliente mi ha detto che mesi fa ha fatto eliminare Fap/Egr ed ha sostituito la turbina con Wastegate elettronica causa rottura pompa olio, Ho sostituito il flussometro per aver una certezza in più.
Attendo un vostro aiuto perche sono in stallo.
Grazie a tutti
  • Risposte 11
  • ccmotors
  • ennepi
  • endriuu30
