[Lancia Y 312 03/2018 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Minimo imperfetto, a 2000 giri da leggeri strappi depressione collettore alta
Salve, non ne esco più con questa bellissima y superultrapotente.
Premetto che l'auto ha 30'000Km e appena uscita dal concessionario ha montato su un impianto GPL,e il minimo già allora non mi garbava per niente.
Ora la macchina non ha grandi problemi solo che ha questo minimo saltellante che solo chi di mestiere sente, e da poco a 2000 giri ha iniziato a strappicchiare sia a benzina che gpl.
In diagnosi nessun errore, si nota questa pressione collettore a 45/50 Kpa...
Candele nuove e le sue.
Provata altra bobina e cavi.
Provato sostituire sensore collettore che comunque segna temperature coerente, map 450/500 mbar
Escludo problemi di pressione/iniezione sul rail benzina in quanto da stesso problema a gpl
Provato a escludere totalmente impianto gpl
Controllato il gioco valvole
Non riesco a fare l'azzeramento dell'autoapprendimento ne del corpo farfallato...
  • Risposte 17
  • sabina
  • enaresi
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
