[CHEVROLET CAPTIVA 06/2011 2.2cdicc Z22D1 120Kw Diesel] Avaria motore - difficoltà in avviamento
Buongiorno, abbiamo avuto in officina questa vettura con problemi di avviamento (avviamento lungo), spia avaria motore accesa, spia con chiave vettura accesa e scarso rendimento motore. La vettura presentava l'errore P2428 (temperatura gas di scarico troppo alta) e P0546 (sensore temperatura gas di scarico B1 CC A+). Sono stati controllati i cablaggi da centralina motore a sensore temperatura gas scarico B1 con risultato OK, verifica resistenza sensore 0,914 milliohm. In fase di lavorazione abbiamo provato a staccare la connessione del sensore temperatura gas di scarico senza avere nessuna variazione sia negli errori, sia nella resa motore. Abbiamo quindi montato un nuovo sensore temperatura gas di scarico (originale) resistenza 218.8 ohm Le anomalie scompaiono automaticamente senza lo strumento di diagnosi, la vettura è OK.
Buon lavoro a tutti!
  • ennepi
  • mec99
  • gianlu 68
