[Lancia Ypsilon 02/2004 1248cc 188A9000 51Kw Diesel] Turbina maggiore
Salve ho una lancia Ypsilon 1.3  51kw 70kw con 159 Mila km e la turbina ha iniziato a fischiare.. codice turbo 54351014808.. potrei montare una un po' più potente non so quella della 75 mi pare sia la stessa se non sbaglio.. una un po' più spinta senza rifare la mappa..
  • marcopetillo00
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
Ciao,
non è proprio il mio campo questo tipo di modifiche, ma da catalogo vedo che il 51kw o il 55kw montano stesso compressore. Se vai su ad esempio al 70kw iniziano a montare compressore a geometria variabile.. quindi  una gestione diversa proprio del turbo... sento in giro che ne fanno di queste modifiche, ma se volessi solo qualche cavallo in più senza complicarti troppo la vita forse basterebbe una centralinetta aggiuntiva e non hai tante modifiche da fare...
In ogni caso se raggiungi una pressione più elevata, probabile che va in protezione
spesso  pulendo aspirazione e  cambiando sensore pressione assoluta va  gia  molto,  molto  meglio .Dopo casomai  fai  fare  un  po  di  ecu  giusto  se occorre  un aiutino ai bassi. ( ps.  cosi va  bene @PHOENIX ) :smitten:
rischi di mandarla in recovery e basta se monti turbina maggiorata senza alzare i limitatori nella mappa. se vuoi farla camminare di piu a mio avviso conviene il contrario turbina sua e mappetta
A VOLTE anche lo scarico  :oops:
Grazie ragazzi per i consigli penso di fare una pulizia al collettore aspirazione e casomai fare una mappetta sulla turbina stock
Ciao attento alla frizione che poi slitta  :-) :-)
    Gior303
    Gior303
    438,7k
