[FIAT SCUDO 03/2015 1997cc RH02 94Kw Diesel] VENTOLA CLIMATIZZAZIONE SEMPRE ALLA STESSA VELOCITA'
Buongiorno, ho un problema con suddetto veicolo, appena avvio il veicolo la ventola climatizzazione gira ad una velocità' bassa, agendo nel selettore velocità' rimane sempre la stessa, e non si spegne neppure portando il selettore a 0, solo a veicolo spento smette di girare.
veicolo con climatizzatore manuale.
ho dubbi sulla resistenza in quanto funzionerebbe solo la velocita' massima e nella posizione selettore velocita' massima.
avete qualche dritta?
  • Risposte 10
  • xyz
  • ennepi
    Enrico Piscopo
    Enrico Piscopo
    37,8k
    439,8k
