[MERCEDES W639 07/2011 2143cc 651940 70Kw Diesel] a volte non rende
Buona sera a tutti , sono nuovo su questo forum ,aperto propio oggi vorrei condividere con voi il problema, che mi si presenta a questo Vito , a volte manca di potenza, in ecu motore ovviamente non  ci sono errori  e ne spie accese sul cruscotto, i controlli che ho fatto sono quelli di guardare la turbina ,come palette, ho gioco sull'albero , ma niente provato a pulire sensori pressione , controllato manicotti interculer, poi con la diagnosi attaccata mi sono recato in autostrada , e tutto normale ma ad un certo punto non tira più e dai valori mi accorgo che la pressione sovraliment. non è piu a circa 2 bar ma scende a 1e qualcosa in pratica mi sembra che in alcuni momenti non ci sia sempre la stessa pressione, il cliente ieri e andato dalla toscana in veneto ad andare tutto ok poi ritorna  e subito macchina che non supera gli 80 Kh ed  aun certo punto riprende ad andare.
Grazie a tutti e buon lavoro
Buongiorno a tutti volevo dirvi le ultime cose fatte, ho cambiato interruttore stop, ma non risolto niente ieri mi chiama il cliente che era in autostrada e la macchina non superava gli 80Kh,quando e rientrato  sono andato ha fargli una diagnosi e dentro ho trovato errore P 242F  ho provato a fare rigenerazione , dopo diversi tentativi ce la fatta a partire la rigenerazione, non l avevo mai fatta perchè dai parametri risultava libero dicendolo anche al supporto rapidoo, anche per loro il filtro era libero, appena partita la rigenerazione mi dava filtro intasato al 130% e temperatura sonda amonte 600C° dura 30 minuti dopo 20 min si e sentito cambiare il rumore del motore e la temp e scesa a 180° alla fine cera scritto filtro intasato a 1% temp a170C°
ora lo faccio provare cosi e vediamo vi faro sapere, intanto buona domenica a tutti
  • Risposte 9
  • AUTO 2G
  • Dany
  • ghironfa
    marcofancello
    marcofancello
