[Opel Insignia 10/2014 2.0cc A20DTE 103Kw Diesel] anomalia recarsi in officina P0234 P2565 P003A
sul quadro strumenti compare la scritta "anomalia recarsi in officina"
la macchina è andata in recovery solo qualche volta , anche perché il cliente ha una guida molto calma
P0234 sovralimentazione press turbo
P2565 sensore posizione paletta
P003A posizione paletta
il tutto è da attribuire alla non corretta funzione della  pressione turbo
non si riesce a capire bene se è la valvola wastegate (elettropneumatica ) a non funzionare in modo corretto
oppure alla geometria variabile che va in blocco causa incrostazioni interne
con macchina in movimento tutti i parametri sembra che lavorino bene fra valore richiesto e valore misurato , soltanto il sensore posizione paletta lo trovo spesso a zero
  • davide peruzzo
    tuccio65
    tuccio65
