[Pegeout 206 03/2003 1100cc HFX 44Kw Bifuel B/Metano] Si spegne in corsa
demian978
Ciao a tutti, ho un problema con questa vettura in officina, mi è arrivata con il clacson che non funzionava e con il difetto che si spegne a in corsa, avendo capito che il clacson non funzionava a causa della centralina bsm e in diagnosi avevo come errore pompa benzina, iniettore 3 e centralina motore pensavo di aver risolto entrambi i problemi sostituendo la bsm ma non è stato così. Il problema dello spegnimento è rimasto e allora ho trovato una centralina motore usata e dopo ever clonato il software installata ma anche così il problema non si è risolto, ho notato che il difetto avviene sia in decelerazione che in accelerazione, si spegne il cruscotto come se si fosse tolto il contatto chiave e finché la vettura non scende sotto i 1000 giri la corrente non si ripristina. Qualcuno ha qualche idea? Grazie da subito per i consigli
  • Risposte 18
  • demian978
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
