[MAZDA 3 09/2007 1560cc Y6 80Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA
Salve colleghi,
ho in officina questa car arrivata con carroattrezzi che non sta in moto.
Il motore si avvia con molta difficolta' e dopo 4/5 secondi si spenge (si capisce che la centralina fa il taglio)
di colpo.
Naturalmente, tanto per farla facile, non ci sono errori.
Ho gia' fatto varie prove, smontato EGR, staccato scarico, ma niente.
Dai parametri l' unico dato che risulta, a mio parere fuori norma e' quello della pressione rail, che sale progressivamente da 0 bar fino a circa 600 bar con motore al minimo.
Quindi ho gia' provato a sostituire sensore pressione rail, regolatore pressione, iniettori smontati e testati dal pompista tutti ok, tubo rifiuto staccati sia da pompa e iniettori, ma il problema persiste.
Lo strano e' che nei pochi secondi che la macchina rimane in moto non prende l'acceleratore (che da diagnosi nei parametri funziona).
Sto pensando di smontare pompa HP e farla provare al pompista.
Che ne pensate?
Grazie
  • Risposte 5
  • GREENCAR
  • Costantino
  • davide peruzzo
    taras
    taras
    437,2k
