[PEUGEOT 308 12/2010 1598cc 5FU 147Kw Benzina] VETTURA IN RECOVERY ERRORI P1025, P1016
La vettura in oggetto in accelerazione va in recovery spegnendo e riaccendendo la vettura ripresenta lo stesso problema, gli errori non sono cancellabili.
P1025 Sistema di corsa valvola variabile apprendimento dei fine corsa non effettuato.
P1016 Segnale sensore di posizione alzata variabile delle valvole coerenza.
In questo sistema accendendo e rispegnendo il quadro l'attuatore dovrebbe memorizzare i fine corsa invece non si muove.
In diagnosi non trovo la voce per poterlo comandare e vedere se funziona.
Qualcuno conosce i valori da trovare sui pin dell'attuatore precisando che non è il classico 2 pin bensì un 10 pin.
La continuità fra pin attuatore e ECU motore c'è.
Oppure diagnosi guidata per questi errori.
per me al 90% il problema è sull'attuatore che costa €312,43 + IVA pero mi rimane il 10% Centralina motore.
Aspetto vostri consigli.
  • Risposte 24
  • liistro
Le risposte a questa discussione sono 24
    tuccio65
    tuccio65
    • silvio delpiano
    • LAUNCH ITALY TECH
    • fofo
    • gatteschi
    • stiremannus
    • zuk
    • JIMMY
    • nef
    • Gibò
    • Jaco
    • tuccio65
    • Musci Gimar
    • Rscptr77r29l245j
