[Volvo XC 60 01/2012 2000cc D 4204T5 133Kw Diesel] Problemi rendimento errori vari.
Buongiorno,premesso che non ho i dati esatti relativi alla data di immatricolazione. Il resto sono corretti.
Questo tizio (cliente al bisogno) decide di farmi sostituire il radiatore egr,dopo diagnosi Volvo causa incrostazione,sembra difetto frequente (parlandone col Capo Officina Volvo).
Fatto il lavoro tutto ok,nessun errore se non un piccolo mancamento in accelerazione gia presente prima.
L'ho provata per 20/25 km e tutto ok.
Ora dopo circa 500 km mi ha chiamato perchè la macchina non va bene,resa scarsa,fumo nero ( non so se c'era gia prima,io non l'avevo notato)...
Diagnosi una sfilza di errori. resetto e la provo e compaiono:
P200A00 Circuito comando condotto collettore di aspirazione (Bancata 1)
P030000 Rilevata mancata accensione casuale.
Cancellandoli si ripresentano quasi subito alternativamente.
Ora,ho tolto il sensore pressione sul collettore è c'è tutto molto incrostato,quindi s'è pensato di smontare e pulire,controllando le farfalle...
Per le mancate accensioni  CASUALI non saprei....
La lascera' a meta' settimana prossima per smontarla.
Intanto chiedo a Voi,che ne pensate?
  • Stefano1970
  • maximec
  • il re dei irni
    motorsportmirto
    motorsportmirto
