[JEEP CHEROKEE 01/2009 2777cc 52C 130Kw Diesel] auto in protezione e presenza di errori P242F, P1453, P2453, P2455
se cosi fosse e non e un errore della diagnosi sembra centralina starata ..il sensore sembra ok come valori in volts :oO:
Anch'io sono arrivato che c'è un problema in centralina senza aver fatto questi ultimi controlli
che rafforzano la convinzione.
Stavo facendo giro di prova con diagnosi attaccata e quasi ogni volta che raggiungeva il minimo mi
accendeva spia in prossimità di minimo e di quei famosi 65528,0 mbar, controllato cablaggio
pin 1 segnale del sensore DPF al pin 44 centralina motore,
pin 2 negativo del sensore DPF al pin 67 centralina motore,
pin 3 positivo 5v del sensore DPF al pin 41 centralina motore.
Non è rimasto nulla più di controllare.
  • Risposte 33
  • autorimessatuscolano
    12
  • ennepi
Le risposte a questa discussione sono 33
