[Citroen DS3 07/2010 1598cc 5FS (EP6C) 88 Kw Benzina] Anomalie varie
Salve a tutti , la vettura in oggetto a volte accende spia motore , il motore a volte si spegne e l'indicatore temperatura motore a volte va al max per poi tornare regolare .Gli errori che genera sono i seguenti:
P0014 Albero a Camme B1 troppo in anticipo
P0599 Termostato Comandato
P15A2 Circuito olio motore
U1209 Difetto dialogo col cambio automatico
I primi controlli e lavori sono stati la pulizia del corpo farfallato e relativo adeguamento
La sostituzione della batteria di avviamento
Sostituzione olio e filtri
Resettato tutti gli errori
Per circa 2000 km sembrava tutto ok ma poi si sono ripresentate le stesse problematiche
Come prossimo step relativamente all'errore P0599 vorrei sostituire il termostato con relativo cavo dei sensori ma non so se anche per questa vettura come per Mini bisogna effettuare agg Software .
Avete consigli da darmi circa i difetti sopra elencati ? Grazie
  • Autronicar
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
