[Kia Soul 02/2010 1591cc G4FC 93Kw Bifuel B/Gpl] Spia motore accesa, carburazione errata
La vettura presenta un minimo borbottante e, quando si accellera in modo lento e progressivo, fa fatica a variare i giri motore, mentre se l'accellerata è decisa o dai 1500/2000 giri motore il funzionamento è bello lineare.
Ho chiuso la bombola del gas, ho pulito la farfalla ma il difetto non cambia.
Ho controllato il valori ed ho una pressione colettore di circa 420/430 mbar al minimo, credo sia un bel pò alta.
Ho provato a controllare la tenuta delle valvole e non sembra presentino problemi, quindi vorrei controllarne il gioco. E quì arriva il bello: per controllare il gioco dovrebbe essere sufficiente togliere il coperchio punterie, mentre per eventualmente regolarlo sembra che si debbano togliere gli alberi a cammes. Vi risulta sia corretto ?
Potreste indicarmi i valori corretti del gioco valvole ?
Grazie  :oO:
  • Risposte 15
  • mecconikc
    Max faggio
    Max faggio
    38,3k
    445,6k
