[JEEP GRAND CHEROKEE WH 08/2006 2987cc 642980(EXL) 160Kw Diesel] SI PRESENTANO P0335-P0237-P0193 CONTEMPORANEAMENTE
Salve...ho questa Jeep (TELAIO: 1J8HCE8M96Y160993) in officina che in pratica fà, in modo non sistematico, questo difetto: si avvia, ci giri e va tutto regolare fino a quando si arresta il motore di punto in bianco e inizia a lampeggiare una spia rossa con un fulmine, provi a farla ripartire ma non va! Dopo un pò riparte e la spia rossa con il fulmine non lampeggia più, però rimane accesa l'avaria motore e facendo la diagnosi sia con Texa e Brain Bee mi escono contemporaneamente i seguenti errorri:
-P0335: Sensore A posizione albero motore (che tra l'altro ho anche sostituito appena mi si è presentato il problema);
-P0237: Sensore sovralimentazione A corto circuito a negativo;
-P0193: Sensore pressione carburante corto circuito a positivo.
HELP ME !!!  :angry:
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [JEEP GRAND CHEROKEE WH 08/2006 2987cc 642980(EXL) 160Kw Diesel] SI PRESENTANO P0335-P0237-P0193 CONTEMPORANEAMENTE
  • SLS2017
  • jolly
