[mitsubishi L 200 01/2016 2442cc 4n15 113Kw Diesel] spia accesa fap
salve ho in officina un Mitsubishi L200 anno 2016 con spia fap che lampeggia vado in diagnosi mi da come errore livello olio eccessivo vado per effettuare l'azzeramento l'errore non si azzera faccio anche la rigenerazione forzata pulizia fap niente. effettuo l'azzeramento del cambio olio si azzera l'errore eccessivo livello olio e contemporaneamente si spegne la spia del Fap controllo i valori del Fap a minimo pressione differenziale 0 KPA in accellerazione arriva circa 10KPA quantita' particolato accumulo g/l 0,00 con questi valori presumo che il Fap e'  pulito la mia domanda e' dandomi come errore eccessivo olio non riesce a far spegnere la spia del fap da premettere che la pulizia del fap era stata fatta circa 2000KM fa pero' la spia del Fap non lampeggiava era fissa. secondo voi il difetto si potrebbe ripresentare o bisogna effettuare qualche accorgimento particolare grazie. p.s olio prima di effettuare la procedura e' stato messo a livello.
  • Risposte 3
  • cumero.lorenzo
    ZICAR
    ZICAR
    438,5k
