[Fiat Idea 12/2007 1368cc 843 A1.000 70Kw Benzina] Spia Abs sempre accesa
Ciao alla vettura in oggetto ho la spia abs costantemente accesa con cod. guasto U1601 linea bus
La resistenza tra i pin 6 e 14 è scarso 1 Ohm quando se non erro dovrebbe essere 60 ohm
Con Texa testando la linea mi dice che la ecu abs è inattiva.
Presumo che sia un problema legato alla centralina abs ma vorrei escludere che si tratti di un problema alla linea.
Grazie
  • Robydi
  • endriuu30
    bibby
    bibby
