[Fiat Panda (141) 04/2003 1,1cc 187A1000 40Kw Benzina] Puzza Dallo Scarico
Salve Colleghi, scrivo qui in quanto gradirei qualche consiglio sulla su detta vettura. Si nota una certa puzza di uova marce, la tipica puzza da catalizzatore che non funziona bene, da premettere che la macchina brucia un po di olio da un cilindro e di tanto in tanto si imbratta troppo la candela e si deve cambiare.
Da controlli effettuati si nota, fase ok, sonda a monte lavora, mentre quella a valle tende a stare sempre un po alta intorno ai 700 mvolt, puliti iniettori con ultrasuoni ma il problema persiste.
Facendo un resoconto di tutto mi vien da pensare al catalizzatore da sostituire anche se non esce fuori il tipico errore P0420. ma la spesa non vale il valore dell'auto.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito su questa vettura, dite che cambiando la sonda a monte si può migliorare?
  • Costantino
    bibby
    bibby
