[BMW 318 Xdrive 06/2014 1995cc N47D20C 105Kw Diesel] A volte si spengne il quadro strumenti
Buongiorno, ho in officina questo bmw che a volte (sia da fermo che in marcia) si spegne completamente il quadro strumenti, sia le spie che le lancette. La macchina funziona lo stesso. Facendo diagnosi con KTS trovo un'infinità di errori riguardanti la linea can e mancata comunicazione in tutte le centraline. Staccando e riattaccando il polo della batteria il quadro torna a funzionare perfettamente e gli errori nelle centraline si riescono a cancellare tutti. Dopo aver controllato che masse e alimentazioni del quadro fossero ok l'ho spedito a un'azienda specializzata dove lo hanno controllato e ripassato le saldature. Ho sostituito anche la batteria perchè in avviamento era fiacca. Oggi per la prima volta dopo varie prove, in marcia si è accesa la spia dell'ESP e sta volta invece che spegnersi il quadro ha continuato a funzionare per poi spegnersi di nuovo la spia esp. Ho fatto subito la diagnosi e sono rimansti solo i seguenti errori:
centralina ESP: 480AB8  centralina esp guasto interno
                      D35A53  messaggio flexray angolo sterzata errore di messaggio
strumento combinato: B7F665 messaggio CAN CAS ridondanza
autotelaio/sterzo: sensore angolo sterzata difettoso
Dynamic drive control 4.0: D014A1 comunicazione con sensore di posizione sterzo errore di segnale
autotelaio attivo: E69A69 comunicazione con servosterzo segnale errato
A qualcuno è già capitato un caso simile?? mi servirebbe qualche dritta o qualche consiglio per come procedere. Grazie in anticipo
  • TFAUTORIPARAZIONI
  • OfficinaGalfo
