[volkswagen trasporter 12/2005 1900cc axb 77Kw Diesel] calo di potenza e fumo bianco dallo scarico
peter parker
Salve,il problema in questione è che gli ho rifatto la testata solo che non è stata spianata perchè era molto ovalizzata quindi da buttare.Il fatto è che il proprietario come sente la cifra della riparazione preferisce rimontare tutto così, con la testa vecchia, ovviamente con guarnizione testa e bulloni nuovi.La testata è stata rifatta per il motivo che andava al massimo la temperatura dell'acqua ,fatto ciò quel problema è risolto e per un paio di giorni andava " un pennello,"poi è tornato per il problema che alcune volte andava a 3 cilindri,fatta diagnosi risultava: mancata accensione cilindro 2.Poi via via è andato sempre peggiorando con fumo bianco e puzza dallo scarico, inoltre in avviamento si sente come picchiare in testa, come un iniettore e ancora aprendo il tappo del serbatoio gasolio sbruffa quasi come una vaschetta di espansione.Rifaccio diagnosi e questa volta trovo :mancata accensione cilindro 1.P.S. il filtro gasolio è stato sostituito. grazie per l'aiuto.
  • Risposte 3
  • peter parker
    dallapria
    dallapria
