[Opel Corsa C 03/2004 1248cc Z13DT 51Kw Diesel] Spia Alternatore, ABS accesa e avvolte fa fatica a partire, contagiri k.o.
Buon giorno, il cliente mi ha portato la macchina in officina con spia alternatore e spia ABS accese, il contagiri che non funziona (a tratti). Prima cosa controllo la carica ed era ok, ho provato lo stesso un' altro alternatore (revisionato) ma il difetto si è ripresentato, ho notato anche che quando non vuole partire, accendo il quadro e non si accendono le seguenti spie:
- auto con chiavetta
- e spia dell' olio
- e non si sente la pompa gasolio.
ho provato un' altro blocchetto chiave ma nulla.
Gli errori in diagnosi:
- su motore
- u2107 nessuna comunicazione can-bus con bcm (moduo carrozzeria) (non si elimina)
- u2104 superamento contatore azzeramento bus-v
- b1485 generatore corrente eccitata terminale 61 circuito aperto
- u2105 sistema controllo regime minimo difettoso
- u2103 malfunzionamento bus-v
- u2108 bus can nessuna comunicazione con ABS/gestione della trazione
- quadro strumenti
- 174 temperatura dell' acqua (segnale non plausibile)
-body computer
- u2103 linea di comunicazione can
- u2104 contatore ripristino can - bus
- u2105 nessuno comunicazione can - bus con ecm (modulo di gestione motore)
- u2108 comunicazione can verso ABS
-ABS
-nulla
a qualcuno è capitato?  :dimen:
  • Risposte 9
  • mastrocar
  • OfficinaGalfo
    tuccio65
    tuccio65
