[Opel Corsa D 10/2007 998cc Z10XEP 44Kw Benzina] Carburazione grassa
Buongiorno a tutti,
ho questa vettura con un impianto gpl montato aftermarket. Il cliente lamenta che all'improvviso gli si è accesa la spia motore mentre la macchina a suo dire andava bene. E' andato da un meccanico e ha trovato errore su sonda lamda a monte. Ho verificato col mio strumento di diagnosi che sia la sonda lambda a monte che quella a valle registrano sempre valori bassi fissi ( esempio quella a monte quasi sempre fissa sui 200mV e quella a valle 50mV --- Questi valori vanno a zero in fase di cutoff ). Un altro valore che vedo discordante è "Carburazione a lungo termine" fisso dopo 20secondi al minimo a 25%. Ho notato che accelerando la vettura sia grassa , poichè dallo scarico esce del fumo un po nero...
Le sonde lambda sono già state sostituite entrambe , bobina , candele .
Non so cosa fare... centralina controllo motore guasta?
  • Risposte 22
  • gisap
    10
  • OfficinaGalfo
  • autosprint
  • MRSmechanic
Le risposte a questa discussione sono 22
    tuccio65
    tuccio65
