[fiat 500L 06/2013 875cc 199B6000 77Kw Bifuel B/Gpl] NON RENDE IN ACCELLERAZIONE
BUONASERA HO IN Officina questa vettura da circa 1 mese mi sta portando al manicomio e non so più cosa cambiare premetto che viene da un'altra officina dove hanno fatto la guarnizione testata e da allora non cammina più o meglio non raggiunge la giusta pressione turbo in diagnosi non ho nessun errore che riguarda la pressione turbo ho sostituito: i 2 sensori di pressione turbo quello sopra il collettore aspirazione e quello sopra il tubo che va alla chiocciola d'aspirazione turbo poi ho sostituito l'elettrovalvola turbo ho sostituito l'elettrovalvola dump sulla chiocciola turbo ho messo tutto l'impianto in pressione e non ci sono perdite ho fatto la prova a unire i due tubi che sono collegati sull'elettrovalvola di sovralimentazione annullando così la gestione della centralina ma la pressione turbo in marcia non arriva piu di 1600 nominale quando l'effettiva va a 2200 l'ultima prova che ho fatto ho smontato il turbo ma non vedo nulla di rotto cosi lo spedito  ad ARMEC e lo hanno testato sul banco prova glieri venerdi mi hanno chiamato e mi hanno comunicato che la turbina non ha nulla funziona perfettamente quindi a questo punto chiedo una mano a voi grazie in anticipo
  • Risposte 12
  • Francesco La Corte
  • ghironfa
  • alfangelo
  • OfficinaGalfo
