[Nissan Qashqai 12/2007 1.5cc K9k 78Kw Diesel] Bronzine
marcopetillo00
Ciao ragazzi e da un po’ che la macchina quando cammino dalla partenza  e andando normalmente si sente un rumore rotativo di bronzine tipo tu tu tu tu  continuo e vorrei fargli il cambio di bronzine ma saranno quelle di Biella ho di banco?dovrei andare a smontare la coppa.. prima di farlo volevo chiedere hai più esperti se mettendo le bronzine maggiorate (cambia lo spessore in altezza della bronzina ho il tipo di lega materiale ) e L’ altezza rimane la stessa.. sono un po’ confuso ragazzi .. non devo rettificarlo per toglierlo sul albero per poi aggiungerlo in bronzina.. con il maggiorato. la rettifica si fa solo quando albero e rigato ? Fatemi sapere grazie
  • Risposte 3
  • Costantino
  • autoceckup
  • rsw
  • marcopetillo00
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
