[Renault Twingo RS 03/2013 1600cc K4M 854 98Kw Benzina] Battito in testa udibile tra 1500/2500 giri/min
Buonasera! Ho un problema su una Twingo RS K4M 854. L'auto in corsa batte in testa dai 1500/2500 giri a medio carico. Da quando si è presentato il problema, in diagnosi (Bosch Kts) non risulta nessun errore in centralina motore :angry: :angry:. All'inizio leggendo i valori reali mi ero accorto che la sonda lambda a valle dava un range in mV di 90/200, provvedendo a sostituirla. Per qualche tempo il problema sembrava risolto,ma ha ricominciato a farlo (comunque valori lambda sui 550 mV) in maniera meno lieve ma comunque c'è :dimen:...cambiato candele con ricambio originali...niente...Nei valori reali le varie temperature sono ok, il val.reale di anticipo accensione stà sui 9/10°...mi è venuto da pensare al sensore di battito..ma darebbe errore?
P.s. 12000km fà è stata sostituita cinghia distribuzione con variatore fase....usato le dime Renault...
C'è qualcuno a cui è già capitato questo problema? :(((:cran:
  • Risposte 3
  • rallysport87
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
