[peugeot 207 04/2008 1400cc 8fs 70Kw Benzina] errori p0014-p0011-p0172
mecconikc
ciao, questo motore trovo errori sfasamento scarico p0014, nei parametri dello scarico  trovo gradi nominale 120 - e gradi effettivi 122. Poi errore sfasamento aspirazione p0011 e nei parametri trovo sincronizazione coerente con albero motore  aspirazione , e scarico  Infine p0172 regolazione  della ricchezza  . infatti al  minimo gira molto magra, nei parametri  trovo alzata valvole 9 mm,  e rimane  fisso  sia al  minimo  che  accelerando, sia  su  strada. Cancellando  gli errori noto che  alzata valvole passa a 1,5mm,  quando  prende errore p0014 si  blocca a 9mm. su strada  viaggia  bene,  solo al  minimo gira male , rimane un poco accelerata e puzza di zolfo allo scarico. diagnosi texa. su cerca  ho trovato  molti argomenti  , volevo iniziare  con  distribuzione ,  voi che ditte ??grazie di tutto , e magari  avete consigli ?
  • Risposte 3
  • mecconikc
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
