[Lancia Delta 10/2012 1600cc multijet 88Kw Diesel] Non regola la temperatura lato sx
goldoni
Buongiorno a tutti, ieri in officina è arrivato un cliente possessore di una lancia delta avente il problema comune dei climatizzatori del gruppo fiat/lancia, ovvero lato sx esce solo aria calda mentre lato dx fredda. Tramite diagnosi ho riscontrato i seguenti errori B1901 e B1903.
Nel pomeriggio ho effettuato la sostituzione del perno di plastica rotto all'interno del miscelatore, ma senza sostituire quest'ultimo visto che a volte è solo il perno rotto la causa del problema (lavoro effettuato smontando tunnel centrale ed il piantone sterzo, in modo da tagliare un pezzo di lamiera per poter raggiungere il miscelatore).
Terminato il lavoro ho effettuato il "Key On" per l'autoapprendimento e successivamente ho effettuato una prova, adesso mi esce solo aria fredda dal lato sx mentre sul lato dx funziona correttamente in base alla temperatura stabilita e facendo la diagnosi mi da sempre i due errori sopracitati. Adesso ho 2 dubbi, il primo è se l'autoapprendimento che non ha funzionato, mentre il secondo dubbio è se devo sostituire anche il miscelatore a cui ho sostituito il perno o entrambi i miscelatori? Anche perchè l'altro miscelatore non sono riuscito a vederlo
Inoltre  con il quadro accesso ovvero con la chiave in posizione MAR si sente una specie di ronzio ad intermittenza che non si ferma quasi mai. Saranno i miscelatori o le palette?
Spero in un vostro aiuto. Grazie e buona giornata
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 15
  • goldoni
  • autoceckup
  • canemia
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
