[Range Rover Evoque 01/2015 2179cc 224DT 110Kw Diesel] Pedale frizione fà uno scatto
El mecanic
Buongiorno a tutti. Stamattina un cliente si è presentato in officina dicendomi che da ieri sera il pedale della frizione della sua vettura fà un "salto" nella prima parte della corsa e che rilasciandolo ritorna nella posizione di riposo per poi, dopo qualche attimo, fare un salto secco arretrando di qualche centimetro. A parte questa stranezza non sembra che ci siano altri problemi.
Ho verificato che il pedale in effetti quando è in posizione di riposo tirandolo e spingendolo fà uno scatto di qualche centimetro, e che il puntalino che si innesta nella pompa frizione è attaccato al pedale, quindi avanza con lo stesso e repplica il salto. Ho provato a lubbrificare il perno dove lavora la molla fissata al pedale ed il puntalino, ma non è cambiato niente.
Ora il cliente ha ripreso l'auto, dato che la stessa funziona.
E' un problema già capitato a qualcuno ? Grazie  :oO:
    shardana
    shardana
    436,5k
