[CHEVORLET CRUZE 04/2011 2000cc Z20D1 120Kw Diesel] DTC non si azzera P246C (00) potenza limitata forzata del PDF e P2463 (00)accumulo di fuligine PDF
Buongiorno a tutti, vorrei sottoporre questo problema di questa vettura, ha  la ECU che rileva 200% di saturazione del Fap,  la causa era la rottura del manicotto di sovralimentazione, una volta sostituito ho azzerato i dtc, ma non si cancellano, ho tentato di lanciare la rigenerazione con esito negativo il sistema  rileva la saturazione troppo alta per avviare il ciclo. ho provato resettare tutti i valori del fap e pressione. ma senza avere risultato il valore di 200 non si schioda. Ho controllato le candelette sono ok ,chiedo consiglio grazie.
  • povia-autoriparazioni
  • autoceckup
  • forelli
