[PEUGEOT 307 07/2005 1560cc 9HX 66Kw Diesel] acqua nel cilindro
Salve, in questa car avendo consumo di liquido di raffreddamento, ho messo sotto pressione il circuito, ma perdite zero,nonostante la vaschetta si sia svuotata. Dopo di che andando a mettere in moto, il motore si è impuntato bloccandosi, è evidente che un cilindro si sia riempito d'acqua.Vorrei capire prima di smontare la testa se può essere trafilata da qualche posto strano visto che nel circuito di raffreddamento non si crea nessuna pressione col motore in moto, e quindi la guarnizione sarebbe da escludere, provero' a staccare tubi EGR ma sembra strano in quanto sta molto piu bassa dal punto di entrata nel collettore. Ci sono casi simili?
Grazie.
  • ciorben
  • tecnoautob
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
