[peugeot expert 07/2011 1997cc rhg 88Kw Diesel] informazioni tecniche pompa HP
ciao a tutti ho questo peugeot  con 295000km che ha girato 3 officine, ogni tanto non si avvia, quando va è perfetto, ma saltuariamente non si avvia, e quando non si avvia la pressione sta a 0. in diagnosi non ci sono errori se non candelette ecose non influenti l avviamento. le cose fattibili sono gia state fatte dalle altre officine ( hanno staccato egr sia meccanicamente che elettronicamente, sensori giri) ma la sostanza non cambia. la prima cosa che ho fatto quando è arrivato con carro attrezzi da me è controllare se ai 2 regolatori di pressioni sulla pompa HP arrivasse il segnale in onda quadra e ho potuto constatare che il segnale è presente e corretto. preso da non so quale tipo di illuminazione ho preso un tubo che ho dato dei colpi sopra al regolatore di portata ( spero che sia lui ) e il mezzo ha ripreso a funzionare. allora l'ho smontato con una chiave da 34 e ho potuto notare che è stato cambiato ultimamente anche questo perche sopra c era scritto 2018. ora chiedo una informazioni a chi è piu esperto di me su questi tipi di pompe. [/img] i due sensori che si vedono sulla pompa sono 1 un regolatore di portata e uno di pressioni come lavorano? tutto chiuso tutto aperto? qualcuno ha del materiale che io possa consultare? oppure è un problema di pompa ? ripeto con un paio di botte sul sensore che è messo in verticale rispetto alla pompa è ripartito. qualcuno potrebbe aiutarmi. grazie aspetto notizie
  • Risposte 11
  • plays
  • ciorben
  • Costantino
    perrotta luigi
    perrotta luigi
