[Fiat Grande Punto 03/2009 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Gpl] L'auto ha i giri motore al minimo irregolari e strattona qualche volta mentre si viaggia.
Auto che presenta dei leggeri ma a volte sostanziosi strattoni da parte del motore mentre si viaggia, si nota pure i giri motore al minimo irregolari.
Ho gia' sostituito candele, bobina e fili candele il motore e' migliorato tanto ma ancora non e' del tutto regolare, i vuoti,  strappi del motore sono presenti sia con alimentazione benzina che gpl.
Questi sono gli errori in ECU motore: P0300 riconoscimento fallimento accensione, P0303 mancate accensioni cilindro 3, P0301 mancate accensioni cilindro 1, P0172 sistema miscela ricca, P0302 mancate accensioni cilindro 2.
Il prossimo intervento sarà la sostituzione della sonda lambda ma sono dubbioso di risolvere il problema credo che ci sia altri difetti, ma cosa?
  • remix
  • nik
  • Meccc78
