[Fiat Ducato 115 mt j 04/2010 1996cc 250A1000 66Kw Diesel] Battiti e strappi in marcia a velocità costante 2000- 2500 giri
Buongiorno mi è entrato furgone con questo problema .. strappa e perde colpi con battito tipico di  iniettore .. abbiamo sostituito i due sensori di regolazione carburante .. 4 iniettori nuovi e pompa alta pressione . Sostituito valvola egr . Smontato testata e controllato valvole . Sostituito punterie idrauliche..  codifica  degli iniettori eseguito più  volte anche con tester fiat.. in fuat mi dicono non esserci aggiornamenti software per questa centralina motore .. in marcia quando si presenta il problema
Si riscontra che l' iniettore 4 cilindro  va in correzione .... anche se tutti nuovi.. dopo tutto questo il problema  continua a presentarsi .. Chiedo gentilmente se qualcuno ha risolto un caso simile.   Grazie buon lavoro a tutti
  • Risposte 26
  • startingun
  • Pewe
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
