[Peugeot 307 06/2007 1997cc RHR 100Kw Diesel] Errore pressione carburante
In realtà prove che puoi fare non ce ne sono con questi difetti,  prima di sostituirlo con il nuovo potresti con solo additivo pulitore in un contenitore, ti  attacchi  con un imbuto sul tubo  di  mandata e la fai  girare a minimo e minimo  accelerato per 2/3 minuti,  dopodiché la  vai  a provare, almeno  per capire se il difetto si  presenta  allo  stesso  modo.
Avevo fatto anche questo, sostituito il filtro gasolio ho riempito il filtro con additivo Berner ma fa lo stesso difetto.
Cancello gli errori, metto in moto e va tutto bene. Faccio 15 Km a velocità costante tutto ok, accellero per una salita o un sorpasso e mi si accende la spia motore.
Sebbene sul display dell'auto compaia "sistema antinquinamento" con la diagnosi da pressione bassa circuito di alimentazione.
Ho parlato con un pompista che mi ha consigliato di portare la pompa per provarla sul banco, ma ha messo le mani avanti dicendo che di questa non si trovano i pompanti, la devo lasciare e solo dopo può fare un preventivo ma di avvisare il cliente che il costo non sarà da poco ????????
Sentirò il cliente e vi informerò del risultato
  • Risposte 38
  • Robert964
    12
  • ludema
  • autoceckup
Le risposte a questa discussione sono 38
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
