[citroen berlingo 02/2010 1598cc 5fs 88Kw Benzina] Non parte errore p1062 p1023 problema alzata valvole
Salve a tutti.Volevo sapere se a qualcuno di voi è già capitato che il sistema alzata valvole di questi motori ha dato problemi del tipo di non tenere i finecorsa.Perchè nello specifico questo berlingo non parte perchè l'albero di comando alzata(dove ingrana il motorino "grosso"esterno di comando)finisce a finecorsa bassa.Quindi non alzando le valvole il motore non parte.
Levando il potenziometro e aiutandolo a mano il motore parte regolare e gira bene ma al primo salire di giri scatta di colpo indietro e si spegne.
Sostanzialmente devo capire se basta cambiare il motore alzata(che comunque gira regolarmente) oppure se ci sono dei finecorsa meccanici che non funzionano o sono usurati.
KM 150000 con impianto a gas.
Grazie per l'aiuto
  • diego
  • busta78
    perrotta luigi
    perrotta luigi
