[Renault Espace 02/2006 2.2cc G9TJ7 110Kw Diesel] alternatore non carica
Un' altra prova che puoi fare, è aumentare il wattaggio della lampada spia. Gli alternatori moderni non partono se eccitati tramite lampada su regolatore, ma dipende dalla corrente che li attraversa. Se è poca, potrebbero non autoeccitarsi. Aumentando il valore della lampada spia, potrebbe aumentare e far partire l'alternatore. Io utilizzo 5watt( anche se bastano 2 o 3watt), ma puoi utilizzarne una da 10 (per brevissimo tempo). Riesci a misurare che corrente passa nell'alternatore o nel filo L a motore spento e quadro acceso?
@stefanoatm grazie per il supporto, il problema stava nel filo che dalla centralina clima va all'alternatore il filo non era staccato e con multimetro in continuità, avevo continuità ma il rame dentro era consumato perchè strofinava riparato quel pezzo ha ripreso a caricare, anche se non sono riuscito a darmi una spiegazione sul funzionamento di questo alternatore, perche solitamente staccando il connettore parte la carica, qui dovevo avere una carica continua invece di un alternatore che non carica.
  • Mi Piace 4
  • Risposte 25
  • giuseppe2016
    11
  • stefanoatm
    motorsportmirto
    motorsportmirto
