[Mercedes classe B 12/2013 1461cc k9k 66Kw Diesel] errore p0204
Buongiorno colleghi,  mi hanno portato questa classe b  con la spia motore accesa , dalla lettura con tecnomotor trovo gli errori p0201 , p0203 , p0204 e candelette. Cancello gli errori e dopo un lungo giro di prova me li ritrovo. Pulisco i connettori ma nulla e anche dalla correzione iniettori molto alta , decido di smontarli e portarli dal pompista. Nel frattempo cambio le candelette. Il pompista mi dice 3 iniettori sono andati . Quindi tutto torna. Cambio 4 iniettori vdo nuovi di pacca , codifica tutto , bel giro su strada e la macchina va benissimo! Rimonto i coperchi , attacco la diagnosi per un ultimo controllino e tac! errore p0204 (4 iniettori in corto ecc..) da quel momento l'incubo. La correzione iniettori è perfetta , il 4 non ha scompensi o picchi e non ha i dati congelati. La Macchina va benissimo ma dopo 4 accensione si accende la spia mio.
Per ora ho : pulito e controllato tutti i connettori , invertito gli iniettori , sostituito la presetta dell'iniettore,  controllato cablaggio sino a centralina e sembra tutto apposto.
Volevo sapere se è capitato a qualcuno di voi. Grazie mille
  • Risposte 14
  • gamec
  • autosprint
  • magnuff
