[fiat 500 10/2012 1200cc 169a4000 51Kw Bifuel B/Gpl] problema strappi
salve a tutti
ho in officina questa fiat 500 con 200.000km modello con motore fire e variatore di fase che ha questo problema,strappa alle basse velocita',non tira bene e a minimo ha dei mancamenti.
gli interventi fatti fino ad adesso sono :bobina nuova,sensore giri nuovo,rettifica testata(xk aveva le 2 valvole del 4 cilindro bruciate)variatore di fase nuovo.
il difetto e' rimasto sempre lo stesso,prima dell'intervento avevo controllato la depressione nel collettore di aspirazione con lo strumento diagnostico e mi segnava circa 530mbar a minimo dopo gli interventi il valvore e' sceso a 420 circa mbar.
vi e' mai capitato?cosa puo' essere?
grazie
  • Risposte 19
  • lucignolo07
  • sevio
  • mori stefano
Le risposte a questa discussione sono 19
