[Fiat Multipla 05/2004 1910cc 186A8000 85Kw Diesel] Errore P0191 aumento incontrollato della pressione carburante e successivo spegnimento
Buonasera a tutti, ho in officina questa Multipla a cui, dopo l' avviamento, sale la pressione del rail fino a 600 bar con successivo battito e spegnimento del motore, ho provato a mettere a mollo nello svitol il regolatore pompa alta pressione e ho risolto il problema per qualche giorno, ora si presenta di nuovo.
Ho già provato a cambiare, ma senza risultato, il sensore rail, il raccordo sul filtro gasolio (quello con la valvolina), provato a fare sfogare il ritorno del carburante in una tanica (prova veloce se ci fossero problemi alla tubazione o alla pompa nel serbatoio, pressione mandata pre-pompa iniezione (2,5 bar circa), il gasolio post-filtro è pulito (ha un colore verdestro strano, ma pulito), messo flacone pulisci iniettori
Avete qualche dritta?
Grazie a tutti
  • Risposte 15
  • DMGarageSNC
  • il re dei irni
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
