[FIAT BRAVO 06/2001 1910cc 182B9000 74Kw Diesel] Spia IE accesa, errore p0480 relè ventola 1
Buonasera,
ho ricoverata in officina la Fiat Bravo di cui all'oggetto, vecchia di 20 anni ma in perfetto stato, con appena 125.000 chilometri. Presenta il seguente problema, spia I.E. accesa, in diagnosi errore p0480 relè ventola uno e non si avvia la prima velocità della ventola radiatore motore. Ho controllato l'impianto e praticamente non mi arriva il negativo dalla centralina motore al pin 85 del teleruttore comando bassa velocità ventola. Ho pensato di verificare la continuità tra il relè e la centralina motore, ma durante il percorso il cavo cambia colore e non avendo a disposizione lo schema elettrico ho difficoltà ad individuare in centralina il pin interessato. Qualcuno di voi è in possesso dello schema elettrico o può indicarmi dove posso trovarlo?
Grazie.
  • Risposte 11
  • CARCANGIU
  • Costantino
  • OfficinaGalfo
