[fiat scudo 02/2002 2000cc rhx 69Kw Diesel] si spegne e riparte poco dopo errore P1112
un saluto a tutti i colleghi , ho il officina lo scudo  sopra elencato il quale si spegne sia a minimo che in marcia  e per ripartire bisogna aspettare da 5a 10 minuti errore che prende e P1112 sorveglianza alta pressione carburante  ho sostituito sensore rally, regolatore pressione, pompa elettrica dentro serbatoio, penso che il problema e elettrico la prova la faccio nel momento in cui si spegne se cancello errore con diagnosi la car parte altrimenti devo aspettare un Po , come se qualcosa riscalda  ho pensato a centralina motore o la bsm  chiedo consigli grazie e buon lavoro.
  • Risposte 13
  • diliberto giuseppe
  • danilo74
